主题:变频器成功应用在三亚观光潜艇上
点击:331 回复:2
cnelc001
海南三亚观光潜艇是中国唯一的一艘观光潜艇,全业界只有八艘。它由四个电机作动力驱动,其中由两个作前进驱动,一个作左拐弯驱动,另一个作右拐弯驱动。
改造前是由芬兰公司生产的逆变驱动器,由于使用的是以前的技术,主要的功率模块是GTR,控制主板的分立元件多,集成度低,抗干扰能力差,所以经常跳各种故障,驱动力矩不够,影响前进速度(从0~50Hz需要10秒钟),而且每次维修都需要从芬兰请工程师过来调试,维修时间长,维修费用高。
在2004年3月份通过广州三晶电气公司用变频器代替原驱动器后,各种问题都得到解决。驱动力矩也比以前大很多(只需5秒钟就可以加带到50Hz,转矩提高了200%),提高了工作效率(每天多送客人两次出海观光),故障率低,节省了维修费用。
10-10-26 16:41
gangshiyuan
实用才是硬道理,老外那些东西,看起来很高科技,就是太脆弱。
10-11-07 20:11
cvlsam
这个广告已经打了2年了,2年前这样说,吹了2年还是只有这些东西,2年都没进步
10-11-07 21:47
锻造科技创新的“体系化能力”
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
