主题:【话题】越级跳闸是怎么回事(20101026)
点击:2158 回复:14
zyp62
总开关200安培 前端开关100安培 前端开关没跳总开关跳是什么原因
最后修改:
2010/10/27 16:16:18
10-10-25 19:15
haihu2005
200A总开关和100A的开关是装在一起的?都是带漏电的?
10-10-25 20:27
开关的灵敏度不一样
10-10-25 20:36
qlin
我也只能如3楼1213712137所说。
欢迎支持“中华工控网”【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-26 17:32
tangrenbo
总开关不要装漏电保护就好了
10-10-26 17:59
1: 首先知道是不是越级,比如200A空开与100A之间有问题,
2:空开整定值不一样
3:空开有问题、
10-10-26 21:28
youlong8899
总开关200安培,如果有漏保, 前端开关100安培没有漏保, 前端开关没跳总开关跳是有可能的,我遇到过这样的问题。
10-10-27 09:17
lixli126
其实这种现象有很多原因,要根据实际的现场情况进行分析。楼上说的不无道理。跳总开关你还要看看是否和其他支路合成电流是否大过200A。而这个支路的电流还未超过速断值。
10-10-27 11:33
dyxybf
8楼分析的有道理,有些情况你的具体分析具体对待
10-10-27 15:30
gf2003129
开关的速断电流不一样,
10-10-27 19:02
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
