变频器维修
主题:求助咸老师
点击:690 回复:3
smcola
一台华剑的HP01-A的拆的时候没注意做记号,现在要装了,发现三个模块上有块小板,小板上有根小线不知是接P端还是N端,该机驱动6个IC全是用PC929的,谢谢!
小线接一个二极管到上部PC929
最后修改:
2010/10/25 15:56:22
10-10-25 10:13
smcola
求助,有没有知道的
10-10-26 11:22
xq09181
是不是小线经一个二极管,接上部驱动电路PC929驱动供电的0V?上三路驱动供电的0V端实际是与U、V、W相连的。
若是这样,这应该是PC929外部的IGBT管压降检测电路,楼主要查准了再连接啊。
10-10-26 19:41
smcola
谢谢咸老师!
10-10-27 10:00
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
