首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:pf17ww
点击:411 回复:0
德国喜利得PD42激光测距仪不仅可以准确快捷的用来测量距离,计算面积和体积,而且更方便、安全、可靠,尤其在测量较远距离时。因此被广泛应用于以下领域:建筑工程、内外装修、舞台布置、房屋验收鉴定、测绘行业、林业、市政工程、交通事故现场测量等。
PD42激光测距仪简介
-PD42激光测距仪误差只有+/- 1.0mm,测量更精确
- 测程可达200米
- 高度灵敏,连续测量(放线)时每秒显示15个数字
- 内置水平珠,水平测距更精准
- 角落测量延长片,适合从角落开始测量
- 有3个测量起始点可供选择(前、后、延长片)
- 正面与侧面二组按键, 狭窄空间操作依然自如
- 重量轻,体积小巧适合放在口袋里
- 外壳采用优质工程塑料制成,机身坚固, 防水防尘
- 外围软质橡胶包裹,抗震耐磨,手感舒适
- 底座有四个支点,既方便测量,又可避免粗糙表面损伤机具,适用于工地
- 设计精致时尚, 操作极为简单
- PD42手持激光测距仪能进行体积测量,累加多个测量面积,更方便实用
- 有最大值/最小值测量功能,方便确定平行线及核查直角度
- 三角测量功能(勾股定理),且测量模式有3种,方便测量难以接近的距离
- 延时测量功能(最长20秒)、数据存储功能(最后30组数据)
-PD42激光测距仪内置望远镜,适合远距离及室外测量
- 内置垂直方向水平珠,提高垂直方向测量准确性
- 有4个测量起始点可供选择(前、后、延长片,三角架螺纹接口中心点)
- 有标准三角架螺纹(1/4’)接口,便于精准测量
PD42激光测距仪技术参数
型号 PD42
测量范围 0.05 m - 200 m
无目标板:100 m
有目标板:200 m
精度 ± 1.0 mm
基本功能 加、减、面积、体积测量、三角测量、最大值/最小值测量
延时测量 5 /10 /20秒
数据存储 最后30组数据
激光类型 可见, 620 – 690 nm, Class 2 (II)
连续测量 有
放线测量 有
清除键 可以清除错误数据
内置望远镜 适合远距离及室外测量
电池测量次数 10000次以上(AA电池1.5V×2)
防尘防水 IP54 (防尘,防溅水)
工作温度 -10°C - 50°C
尺寸(mm) 120x55x28
重量 200 g
配置 PD42主机,黑色软包,手带,PDA目标板,塑料钥匙,2节AA电池,操作说明书,原厂质保书,鉴定证书,保修卡
喜利得公司除了为每一台测距仪提供德国原厂的品质保证书外,还对每一台测距仪提供国家检测部门出具的权威鉴定证书,并对测距产品提供长达3年的全免费保修服务,这些服务是在国内销售测距产品的厂家中绝无仅有的。
10-10-25 10:04
