首页 变频器维修
主题:请教咸工,关于一台仿惠丰变频的故障
点击:854 回复:4
此机是仿的HF1000型的,厂家告诉我的,参数都一样,现在这台机器上电后一直显示---HF---说明书说是上电复位,可是一直在复位,后检查CPU板电源也是正常,能否帮我判断一下故障的原因呢
10-10-24 20:04
未修过此机型,提几点参考:
1、检查CPU复位脚,是否具备产生复位脉冲的条件;
2、有OC等故障信号存在,CPU被处于禁止输出(强制复位)中。解除故障信号,即能运行。检查是否有故障信号存在。
3、复位脚是否有“看门狗”集成器件,兼作CPU供电电压监视,若该器件坏掉,误报故障。
10-10-25 07:15
学习维修技术.
10-12-06 09:42
这个问题可就复杂了,不是一时半会就能说清楚的,看看面板有问题吗,还有主控板5V电源正常吗
10-12-13 15:03
检查一下开关电源,查一下5V电压是否稳定。
10-12-15 17:13
