西门子SIEMENS
主题:求助导致PLC突然停止的原因
点击:877 回复:2
初学西门子
我这里一个CPU315-2DP的PLC在运行过程中经常进入停止状态,和工控机连接用的是CP343-1连的以太网,其它用的DP通讯,以太网也经常掉网,有一组和他相同的PLC运行正常,我已经和西门子技术支持连系了好几次了,还没有解决,求各位大侠帮忙想个办法。
10-10-24 11:07
cvlsam
请检查你的模块诊断信息。
Regards
10-10-24 21:41
robertjml
1) PLC在线之后, 查看CPU属性里的诊断信息
2) 检查OB85, OB100, OB121, OB122等组织块是否下载到PLC当中?
3) 检查CPU315-2DP 扫描周期是否过长? 工作存储器是否已经超过90%?
4) 以太网: 检查工控机和S7-300 PLC通讯通道的设置参数是否合理?
10-10-25 10:15
倒计时 图尔克与您相约2025工博会 | 共赴工业盛宴
Melexis为智能IVT霍尔和分流传感器增添外部NTC输入功能
ABB斥资1.1亿美元,扩建四大生产基地
海康威视:下半年业绩逐季上行,创新业务与 AI 大模型成增长双引擎
西克重点推介 - 激光距离传感器 Dx35
工程机械行业稳步迈入新一轮增长周期
全球瞩目!和利时携XMagital亮相金砖论坛,引领工业数智转型
旋转的工业脉搏 | 面向众多工业应用的图尔克编码器产品组合
