首页 机电一体化
主题:探析QZ炉渣粉碎机交流电动机有哪些调速方法
点击:496 回复:0
由电机学我们知道炉渣粉碎机交流电动机有三种调速方法:改变磁极对数p调速,改变转差率s调速,改变电源频率f1调速。其中改变转差率s调速可以通过调定子电压、转子串电阻、转子串附加电动势及采用电磁离合器来实现。
  调压调速,就是通过改变定子外加电压来改变其机械特性的函数关系,从而达到改变电动机在一定输出转矩下转速的目的。交流调压调速是一种比较简便的调速方法,尤其是晶闸管技术的发展,以及晶闸管“交流开关”元件的广泛采用,从而彻底改变了过去利用笨重的饱和电抗器或利用交流调压器来改变电压的状况,能够实现无级调速。
  MH(美恒)自动化公司生产的THYROMAT(数字化交流可控硅调速控制装置)系列产品采用的调速方法就属于调压调速。
  THYROMAT(数字化交流可控硅调速控制装置)系列产品是用于控制在起重机各机构上运行的各种绕线滑环电动机的专业产品,特别适用于重级工作制度和处于恶劣环境中的驱动和控制的起重机的驱动和控制。THYROMAT BD数字化可控硅控制装置,是MH(美恒)自动化公司在模拟量THYROMAT—B多年成功应用之后,利用现代数字技术和可控硅技术而开发推出的新一代起重机控制器。
  利用固态电子科学,可以设计精巧而可靠的产品。而自诊断或自监测功能更使得系统具有进一步的安全性和可靠性。灵活可调的电脑软件特性使得这一产品能较好地满足新装起重机和旧起重机的控制要求。THYROMAT数字控制起重机操作简单,运行安全可靠,效率高。
1数字化交流可控硅调速控制装置的构成与工作原理
  数字化交流可控硅调速控制装置主要包括主回路和控制回路组成,具体元件如图1。
  (1)控制电路板包含一个微处理器与输入和输出接口。该微处理器集成了程序记忆单元,数据存储单元(RAM)和串行通讯口。本电路板还有串行EEPROM,按键与控制显示面板通讯的接口。
  转子频率信号在该板被进行数字化处理,控制电机实际速度。输入信号处理通过高可靠隔离技术来完成,并达到高集成度。
  (2)继电逻辑电路板含有五个继电器,控制外部接触器,也包含继电器供电单元。
最后修改:2010/10/23 15:16:12
10-10-23 15:15
