首页 人机界面 人机界面
主题:请教威纶触摸屏和三菱FX2N PLC之间的数据传输
点击:5859 回复:9
大家好,我是新手。最近在做项目,想要实现触摸屏通过RS232控制PLC中的定时器T10,定时器的设定值是用寄存器D0来存储的。而触摸屏端是用增加按钮和减少按钮来增加或减少寄存器中的值,步进值为1。修改完之后,PLC把这个值反馈给触摸屏进行显示。请问PLC端跟触摸屏端的程序分别是怎样写的。还有个很低级的问题,就是当通过RS232串口传输出现误码时,PLC跟触摸屏会不会自动重新传输数据。谢谢,我刚涉及触摸屏这方面的,有很多都不懂,所以假如问的问题很低级的那种,希望大家不要见怪。
10-10-23 09:15
不用你自已做通讯,这个触摸屏是做好的
触摸屏中有现成的,触摸屏中用位元件M、数据显示等就可以和PLC中直接联系起来
10-10-23 09:23
能不能稍微给个实例呢?我看了大半天的操作手册,还是看不懂耶。
10-10-23 21:13
你在触摸屏的编程软件中新建工程,选择连接的是三菱的FX系列PLC,那触摸屏中的位元件的操作,数值输入等地址都是可以选择对应型号的PLC内部的地址
威伦触摸屏中编程手册中开始就是一个简单例子的编写,以及下载等说明,好好看下编程手册,如果还看不明白,那只能最好找过这方面的视频看下,看下怎么一步步操作的
10-10-23 22:42
该帖内容不符合相关规定!
10-10-23 23:48
除非你使用的屏不支持你的PLC,通讯需要自己搞;
否则只需要在屏上编对应的程序就行了;
10-10-24 10:10
谢谢,我明白了。
10-10-24 19:15
进来学习一下.表情
10-11-26 09:55
只要把按钮的写入地址设定为PLC的D0就可以了.
10-12-21 09:42
该帖内容不符合相关规定!
11-01-03 20:30
