首页 电工技术 电工技术
主题:进相器
点击:882 回复:6
560KW电机进相后怎么电流波动狠大
我厂一台560KW.10KV的电机开机时很正常。进相后电流波动很大,基本上进相没设么效果,可控硅检查都没设么问题,主板,驱动板都没问题,互感器也没问题,请教各位老师支支招。表情
10-10-22 21:04
电流和电压同相了或者是有变频器干扰
10-10-22 22:26
检查接线相位
10-10-23 14:46
是进相相器不是变频器
10-11-01 20:09
相位有误!?重新整理即可!!
10-11-01 21:53
这是典型的进相器环流现象,应该说,是进相器在出厂后负载情况下的环流现象!引发这种现象的原因是多方面的,有可能是可控硅为安装好,控制板线位接线错误,也有可能是晶闸管新未安装好,或者是可控硅压的控制及的线等等等等,主要的表现未无法进相,或者是进相后母排抖动大,母排电流大,更有严重的进相器烧坏!
11-07-12 22:46
四楼已给出正解
11-07-12 23:23
