如果已经安装了step7 v5.4中文版,可以直接安装 step7 v5.4 incl sp5 chinese。
如果没有安装step7 v5.4中文版, 安装的时候要检测系统中是否安装了step7 v5.4较早的版本,未安装就不能直接安装sp5。
为了实现直接安装sp5,需要修改step7 v5.4 incl sp5 chinese 的文件夹cd_1中的setups.ini文件。双击打开它后,将term1=registry%%\hkey_local_machine\software\siemens\autsw\step7\version%%regsz%%=>%%5.4%%termmessage1%%1
修改为
;term1=registry%%\hkey_local_machine\software\siemens\autsw\step7\version%%regsz%%=>%%5.4%%termmessage1%%1
term1=
即在检测注册表的term1这项之前添加分号“;”,将它变为注释,从而将它屏蔽掉,再建一个空的term1检测项就可以了。
这种方法可以节约一半的安装时间,另一个优点是只需要step7 v5.4 incl sp5中文版,可以在西门子的官方网站下载它,下面是下载的网址:
http://support.automation.siemens.com/cn/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&nodeid0=4000024&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=cn&objid=10805384&basisview=4000002&wttree=cs&treelang=zh
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=127459&Name=liaochangchu
