人机界面
人机界面
主题:下载错误
点击:946 回复:10
yxg1983
我用的是威纶通MT6070iH。下载程序时,有很多错误。编译的时候都是对的。
请高手帮忙啊……
10-10-21 18:05
tigermu
看样子好像是缺少字体。
10-10-22 08:00
yxg1983
tigermu
在 2010/10/22 8:00:53 发言
【内容省略】
请问是哪里缺少字体?
该怎么解决呢?
10-10-22 08:21
fumz78
你用的是USB线下载的?USB线和你的电脑的USB接口是不是都是2.0版的,如果比这低,会出现在这问题。
10-10-22 08:48
tigermu
我没有用过这种屏,我是通过编译错误ttf感觉是字体。楼上对这种屏比较熟悉,你可以参照fumz78的方法试试。
10-10-22 09:38
fumz78
我也是估计是这问题,不能肯定
以前用过MT6056I,用一台老的DELL笔记本下载遇到过类似问题
后来换了比较新的台笔记本就好了
楼主试下,把结果发上来
10-10-22 09:43
ZCMY
可以新建个程序,就编几个文字,下载试一下是不是正常;
10-10-22 09:58
yxg1983
我换了个笔记本电脑传程序,可以传了。可能是我那台式电脑的USB口不行吧。
谢谢各位给我解答!
最后修改:
2010/10/22 10:06:10
10-10-22 10:04
fumz78
那就是你那台式机的USB版本比较低
10-10-22 10:19
ZCMY
与电脑的操作系统也有关系;
10-10-22 21:17
华北工控EMB-3583:搭载AIoT芯片RK3576,支持AI辅助诊疗领域应用
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
ABB低压电气产业高端制造论坛成功举办
人形机器人联手百万阿姨团,优必选与天鹅到家战略合作
和利时西安基地可靠性认证检测中心荣获CNAS实验室认可证书
西门子发布全新 PAVE360 Automotive,借助真实场景验证赋能下一代汽车研发
掘金低空经济蓝海:华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案不断优化
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
