主题:关于断路器、继电器的型号含义及应用
点击:3379 回复:33
10楼
hong80953
具体型号的含义可以查看手册的。
10-10-28 23:58
11楼
yaijn
请11楼的朋友讲清楚些,或者能给个电子版的手册。我先谢谢了!
我的邮箱:yaijn@126.com
10-10-29 16:37
12楼
yaijn
继续期待中。。。。。。
10-11-04 13:45
13楼
zhuy.16800
C一般为照明用,D为工业用。
10-11-07 22:00
14楼
laozhou123
60指的是电流,就是电流为60A
10-11-08 17:13
15楼
第一次找到和我工作相关的论坛,哈哈。我来简单解释下。具体可以到网上搜搜
一般开关有几个参数,额定电压,额定电流,分段能力,脱口曲线特性,稳定性等。
你提到的C,D指的是脱扣曲线,简单的讲就是过载时带延时时间保护的。常用的有B,C,D,K等几种。B是3-5倍电流脱扣,C是5-10倍,D是10-20倍。楼上说的电动机常用的是K。D主要还是用于比较小的感性负载。一般保护和建筑用C的。
10-11-08 23:33
16楼
zjonline
这是施耐德C65N系列的曲线,另外C/D型只在微型断路器才有,塑壳断路器和空气断路器没有,电流有63A,没有60A,1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63
主要考虑的是电动机等启动时有一个较大的启动电流。
最后修改:
2010/11/10 14:23:29
10-11-10 08:36
17楼
osp321
是啊 就是因为电机启动电流大 所以才采用D型的,用于工业
C型用于照明
10-11-10 10:40
18楼
n2460402
17#的,微断有60的,也有63的。
有40的,也有45的,很混乱。
10-11-10 11:11
19楼
英世豪侠
路过 ,学习了
10-11-14 18:13
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
