首页 电工技术 电工技术
主题:关于断路器、继电器的型号含义及应用
点击:3379 回复:33
大家好:
我们每天都要接触到小型断路器与接触器,但是一旦某台设备上用上了某种规格的之后,基本上就不会再更换。坏了之后照着原来样品买来一个装上就大功告成。
但是平时很少去管断路器或者接触器上的型号的含义。
比如:断路器上的D60和C60有什么区别?两者在使用上有什么区别?恐怕就有人说不上来了。
所以我在这里请教大家将断路器的型号详解及其应用告知大家!
还有就是接触器的型号含义及其应用告诉大家!
以便在日后的工作中有人问起的时候能给予一个详细的解释,同时也会给自己的工作带来很大的方便!
在此我先谢谢各位了!
最后修改:2010/10/21 15:33:17
10-10-21 14:03
初步了解过,C一般为照明用,D为电动机用。两个的差别好像在分断时间上。不过我这里使用C的多。
若有错误请高手补全。
10-10-25 11:15
学习了
10-10-25 12:13
谢谢哰
10-10-25 13:34
因为在网上很难查到比较详细的,所以请哪位有心人通过自己的总结后给我们大家分享一下!
在次感谢!
10-10-25 13:56
C型与D型的区别是对瞬间过电流的脱钩曲线不一样,C型脱扣曲线起点是是额定电流的6-7倍,D型是10倍。
10-10-25 15:29
学习了?
10-10-25 16:28
学习了
10-10-25 20:05
引用 n2460402 在 2010/10/25 15:29:07 发言【内容省略】
10-10-25 20:18
还请详细,并具体一些。
最好是将其编号规则附上!
10-10-26 13:44
上一页下一页
