主题:70W飞利浦金卤灯镇流器引起漏电保护跳闸的原因
点击:4460 回复:5
bblic
一商品柜台,一条线路上控制6支70W的金卤灯,现在一送上10A的空气开关,就会引起前端20A漏电保护器跳闸,后一一排除,取下一支金卤灯镇流器后,线路即可送上,请问,金卤灯镇流器引起漏电保护器动作的可能原因有哪些?
另外, 送上电源后,一金卤灯只这一下就会熄灭,这又是什么原因?
10-10-20 16:30
bblic
没有人回答吗?
10-10-20 19:16
bblic
今天把两 个镇流器里面的线圈镇流器换了,不会跳闸了,但是,6支金卤灯却一直闪烁,一般只有2-3支亮着,一会这两支亮,一会那两支亮,这是什么原因呢
10-10-22 11:37
lboyf
今天我也遇到这样的事, 我直接更换掉了
坏了就换 呵呵
10-10-22 17:44
lb2524166
将前端的漏电开关更换调
这种金属灯的启动电流是工作电流的好几倍
10-11-01 09:45
lb2524166
同时更换整流器用电子的那种
10-11-01 09:47
锻造科技创新的“体系化能力”
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
