首页 运动控制 运动控制
主题:我是新来的,问问有没有人用过panasonic的minas a
点击:2454 回复:6
刚毕业,做工控,啥都不懂。请教各位大虾,用VB的通信控件,怎么对伺服电机进行控制?最主要是想知道panasonic的minas a的各个命令
表情表情表情
04-11-09 15:50
应该是用控制板控制吧。主要是要知道控制板的指令
04-11-10 22:11
是写用软件通讯,老板不肯买软件,要我写
04-11-11 17:51
伺服电机控制有两种模式,脉冲控制和电压控制。前者是离散的,后者高级一些,为连续的。如果不通过控制板,直接控制电机,可以吗?我不知道。
我也用松下的minas a,里面还有命令?得请高手来回答了
04-11-13 13:56
我在维修数控切割机的时候接触过,里面就一些参数而已,其中有速度、扭矩、位置控制。伺服电机有专门的驱动器,接上设参数不就完了吗?完了驱动器PC信号部分用的是里面的微机处理过的。你说的可是pc上的程序?
05-01-11 12:48
没有驱动器的通讯协议,你怎么控制啊。
05-01-13 10:07
我自己写了串口通信命令  已经解决了
05-01-13 20:31
