首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:急求modbus通信高手!
点击:1806 回复:18
各位大虾!!小弟急求,望各位大虾相助啊!
10-10-20 15:47
晕了你想问啥
10-10-20 20:22
我就是高手,但我回答不了你的问题.
10-10-20 21:32
你想问什么都不说,我们也表示很无奈
10-10-21 10:45
请讲明遇到的问题。。。。。
如果是通信故障,则需讲明故障的现象,如果是显示的原因,则需讲明,当你做何操作时,显示屏出现的内容。
最好能副上一份通信系统所采用的硬件清单,以便更好地帮助你解答问题
10-10-21 11:01
我想问下为什么我的从站程序总下载不进plc中,通信总失败。这是我的从站程序 ,一般出现这种情况都有什么原因?
还有,做这个modbus通信,主站和从站的程序是分别下到两个plc中去测试吗?
10-10-22 16:45
是哪款plc,是200的吗?
一般主站不好下载啊.
对了,200的两个端口,能主和从的只有一个.你看下是不是端口不对.
两个plc通讯,你也可以用普通电脑先测试单个.
最后修改:2010/10/22 21:11:16
10-10-22 20:56
是200的,我调试快一个星期了,程序死活就是下载不到plc里面。
我想问问那些端口设置啥的是不是有什么要求。
10-10-23 14:43
附件:
[本地下载]
这个就是目前我在step7上做的 各位大虾帮我看看有什么问题。编译没有错误,但就是下载不进去。表情
10-10-23 14:52
没看你的附件,不会是200cn的PLC的语言问题吧。一般至少可以下载,至于能否正常工作就不知道了。还有可能是太大了,但是这个编译的时候就会提示的。恩,还是觉得语言问题比较大。设成中文吧
10-10-23 20:08
上一页下一页
