首页 电工技术 电工技术
主题:电机综合保护器跟接触器接线吸不住?
点击:2580 回复:8
我用la4-2h按钮开关跟CJT-40接触器加上JD-5电机综合保护器接线按下启动按钮电机转动运行灯亮大约2秒就跳开,综合保护器断相指示灯亮。接线问题么按照说明书上的指示应该没错啊。希望有好心人给说一下。谢谢了
10-10-20 00:34
要带负载测试
10-10-20 07:44
你没接电机是的吧,请接上电机。
10-10-20 11:21
你的负荷低于500瓦,也可能造成此现象。表情
10-10-20 13:41
JD-5电机保护器不带载就做断相处理
10-10-21 09:01
呵呵,若如此,则是使用方面的问题了。
10-10-21 09:41
这种帖子,可归于“基础知识”类。
10-10-21 09:51
2楼的师傅 我接上电机了啊
10-10-21 18:18
电机多大?小的话把中间的那根穿孔多穿几圈,调一下电流旋钮,看看???
10-10-23 15:28
