首页 电工技术 电工技术
主题:霍尔电流传感器检测磁场及变化
点击:580 回复:0
  伴随着城市人口和建设规模的扩大,各种用电设备的增多,用电量越来越大,城市的供电设备经常超负荷运转,用电环境变得越来越恶劣,对电源的“考验”越来越严重。据统计,每天,用电设备都要遭受120次左右各种的电源问题的侵扰,电子设备故障的60%来自电源.因此,电源问题的重要性日益凸显出来。原先作为配角,资金投入较少的电源越来越受到厂商和研究人员的重视,电源技术遂发展成为一门崭新的技术。
  而今,小小的电源设备已经融合了越来越多的新技术。例如开关电源、硬开关、软开关、参数稳压、线性反馈稳压、磁放大器技术、数控调压、PWM、SPWM、电磁兼容等等。实际需求直接推动电源技术不断发展和进步,为了自动检测和显示电流,并在过流、过压等危害情况发生时具有自动保护功能和更高级的智能控制,具有传感检测、传感采样、传感保护的电源技术渐成趋势,检测电流或电压的传感器便应运而生并在我国开始受到广大电源设计者的青睐。
  霍尔传感器是一种磁传感器。用它可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔传感器以霍尔效应为其工作基础,是由霍尔元件和它的附属电路组成的集成传感器。霍尔传感器在工业生产、交通运输和日常生活中有着非常广泛的应用。
  霍尔电流传感器是利用霍尔效应来测量电流,因此能测直流电流,也能测交流电流,而电流互感器却只能测量交流电流;霍尔电流传感器的测量精度比电流互感器高;霍尔电流传感器的量程大,且不会产生电流过载;霍尔电流传感器的功耗极低,这是互感器无法达到的。
  由于霍尔元件的温度特性好,霍尔电流传感器允许工作在很大的温度范围内,而电流互感器受温度影响很大,温度特性不理想;霍尔电流传感器体积很小,而电流互感器的体积一般比较大,且使用铜线,成本高。
10-10-19 16:34
