首页 机电一体化
主题:车间的起重机坏了
点击:1828 回复:20
其实我们叫它行车,但是按规范的应该是桥式起重机对吧,这次出现的原因是不能进行前、后、左、右、上、下、的各个动作,但我
 是第一次,所以不熟悉内部电路,还好好了,就是谁有这样的图纸发下我邮箱谢了295695706@qq.com,我在网上也找了,好像不一样 的,麻烦各位师傅 了
10-10-19 09:20
控制电路每家做的都不一样,而且很多是每个人做的都不一样,找哪去找图纸啊?行车是个麻烦东西,线路太长,东西又多,线长了就容易从中间断掉。
各个动作都没有,这就是主控电源出了问题了,查一下控制器线的主线是不是断了。
10-10-19 09:47
联系厂家呢?看能否找到图纸。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-19 16:04
1,最好你们厂找图纸,
2,你说的问题好想是控制电路出现问题了,最有可能是控制电源没了!或者是主接触器没合上
10-10-19 17:25
从主电源查起,控制保险等,这什么都没有的,反而是简单的原因了啊
10-10-19 18:38
先检查保护柜总接触器是否按启动按钮可以吸合,不能吸合,请检查各凸轮开关零位开关,门开关是否导通。发现问题排除,问题可以解决。每个凸轮开关盒盖因贴有线路图。
10-10-19 21:22
引用 徐敏辉 在 2010/10/19 21:22:39 发言【内容省略】
同意
10-10-19 23:01
吕工,行车的电路很简单,正反转,点动启动.
所有的动作不能执行,肯定是电源的问题.
10-10-20 08:41
公共回路的问题比较大,这个好查。
10-10-20 08:52
看看是接触器的还是凸轮的行车电路简单的没多复杂
10-10-20 10:58
上一页下一页
