主题:各位大侠,我这里有一台13千瓦的电动机,须进行就地无功补偿,
点击:927 回复:7
各位大侠,我这里有一台13千瓦的电动机,须进行就地无功补偿,电容采用星形接法并到电动机电路上,不管它负载的轻重,我这里最低应补偿多少功率的电容啊?
10-10-18 19:50
秀全
一般低压电容器都是三角接法,高压才是星形接法。应该补上1.8Kvar的电容器。
10-10-18 21:05
月无期
1。8Kvar是多少微法啊
10-10-22 09:57
秀全
是13UF左右。
10-10-22 23:52
luoshuizhong
为什么要进行无功补偿啊
10-11-07 21:09
laozhou123
支持一楼的说话,低压补偿一般是三角形,高压补偿为星型
10-11-08 17:15
laozhou123
可以改善电压质量,提高功率因数
10-11-08 17:16
shjzsxl
你要用电容来进行补偿就不能用固定的办法。一定用补偿控制器来控制。不然就白搭。建议你用3--4个5kvar的电容。只有这样才能有用。因为功率因素是时刻在变。
10-11-08 20:21
锻造科技创新的“体系化能力”
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
