传感器论坛
主题:光电开关NPN,PNP输出有什么区别吗????
点击:12665 回复:14
jemin
光电开关NPN,PNP输出有什么区别吗?如果我用另外牌子的光电开关代替原来的,要注意些什么问题呢?请指教,谢谢!!!!!!!!!!
04-11-08 23:28
心情
电源,信号极性的差别
04-11-09 08:26
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
04-11-09 11:42
djccy
如果是用它的输出来驱动中继,那么是没有多大的分别,但如果是用来做PLC等的输入,那就有分别了!
04-11-09 16:56
LGYGQ
在网上找找资料一看就行了,用百度,GOGLE都行。
最后修改:
2004-11-9 18:17:21
04-11-09 18:16
ZCMY
对于无源输入的PLC类型,只能用指定的NPN或PNP,否则需要加中间继电器,对于有源型的PLC,NPN及PNP只是接线方式不同,都可以用;
04-11-09 19:09
fishman
ZCMY
在 2004-11-9 19:09:00 发言
【内容省略】
不大明白,大哥是否可以解释一下?
最后修改:
2004-11-9 20:10:52
04-11-09 20:10
ZCMY
无源输入的PLC类型,输入端已经带电源了,只需把对应的输入端与公共端COM连接就表示输入有信号,这种情况只能用指定的NPN或PNP,否则需要加中间继电器;
有源型信号需要把电压输入到对应的输入端及公共端,所以NPN及PNP都可以用;
04-11-09 21:50
jiangsheng
学习啦!
04-11-09 22:06
jemin
查了一下说明,弄明白了,读书时候没有注意到光电开关、接近开关在这方面的区别。谢谢各位!
04-11-10 13:17
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
艾默生电气公布第三季度财报
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
2025工业数字化推动企业TOP50
