传感器论坛
主题:光电开关NPN,PNP输出有什么区别吗????
点击:12665 回复:14
jemin
光电开关NPN,PNP输出有什么区别吗?如果我用另外牌子的光电开关代替原来的,要注意些什么问题呢?请指教,谢谢!!!!!!!!!!
04-11-08 23:28
心情
电源,信号极性的差别
04-11-09 08:26
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
04-11-09 11:42
djccy
如果是用它的输出来驱动中继,那么是没有多大的分别,但如果是用来做PLC等的输入,那就有分别了!
04-11-09 16:56
LGYGQ
在网上找找资料一看就行了,用百度,GOGLE都行。
最后修改:
2004-11-9 18:17:21
04-11-09 18:16
ZCMY
对于无源输入的PLC类型,只能用指定的NPN或PNP,否则需要加中间继电器,对于有源型的PLC,NPN及PNP只是接线方式不同,都可以用;
04-11-09 19:09
fishman
ZCMY
在 2004-11-9 19:09:00 发言
【内容省略】
不大明白,大哥是否可以解释一下?
最后修改:
2004-11-9 20:10:52
04-11-09 20:10
ZCMY
无源输入的PLC类型,输入端已经带电源了,只需把对应的输入端与公共端COM连接就表示输入有信号,这种情况只能用指定的NPN或PNP,否则需要加中间继电器;
有源型信号需要把电压输入到对应的输入端及公共端,所以NPN及PNP都可以用;
04-11-09 21:50
jiangsheng
学习啦!
04-11-09 22:06
jemin
查了一下说明,弄明白了,读书时候没有注意到光电开关、接近开关在这方面的区别。谢谢各位!
04-11-10 13:17
2025中国仪器仪表学会学术年会圆满举办
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
