现有的电流互感器在常期的使用中已感到不适应新的使用环境。如现在的电流互感器体积大,安装拆卸不方便.要远距离遥测遥控又不安全可靠,和现代化的小型化、简单化,数字化电路是很难接轨的。要实现当前的电器数字化,就要做一方电流互感器的创新工作。
现有的申流互感器检测,测量电流所使用的互感器,是由一个封闭的铁心和缠绕在铁心上的初级线圈及次级线圈所组成。测量时次级线圈与电表连接,初级线圈串联于被测电路中、这样的互感器存在以下三个问题:
1、它是一种特殊的变压器来转变电流工作的电源互感器,它把电流转变成电压来测量电流的装置。测量接电流表的二次线电流大;电压高,是一种非常危险的测量机构。运行时不能开路,一旦二次线开路时;就会造成设备和人身事故。
2、测量范围小,测量电流时要选择适合配比的电流互感器和电流表。如选择不当可能造成测量不准确或电流过大。烧坏电流互感器的危险会造成停电事故。
3、现在的电流互感器测量大电流时。体积也要做得很大。不但耗费铜材和钢材、而且也给安装和拆卸带来了耗工耗时的麻烦。测量电流时电流互感器要串接在主导线中,测量接电流表的二次导线也要求比较粗,所以给远距离遥测遥控代来了很多麻烦。
新型电流传感器就可以克服以上存在的缺点和问题,并且能以目前的电气数字化接轨。
1、电流传感器它测量范围广范,体积小巧。是一种全封闭的新型感应式电流传感器,它不用串连联在主导线中就可以运行,所以体积就可以做的很小,不但减少了铜材和钢材,而且给安装拆卸工作代来了很大的方便。
新型电流传感器因为它不串接在主导线中。只要靠近主导线就可以测量电流,所以不存在过电流和容易烧坏等缺点,可作为测量和监视大小电流最安全的新型电流互感器。
2、电流传感器它安全可靠,能一批多用化,因为它不串接在主导线中运行,只要靠近主导线就可以了、所以二次导线也不会产生很大的电流。也不存在高电压的危险,是最安全可靠的测量机构,而且适用件也比较广范,新型电流传感器配合现代化的数字集成电路和数字化的控制电路。它的功能就更加完善了,就能够实现远距离的数字化遥测遥控的监控工作。
3、测量由流时不必选择实合配比的电流互感器,一只新型电流传感器就可以从1安电流到几千安的电流都可以使用,也不会烧坏,二次线开路运行也不会产生高压,所以使用起来又安全又可靠的测量电流。
4、新型电流传感器是把电流转变成微电压信号的装置。所以通过数字集成电路就能够显示出数字电流来。只要乘上电压信号就可以显示出功率来,再加上时间信号就可以进行电度的计量等。可以实现安全可靠的远距离遥测遥控,是对“量”监测监控的新型装置机构,它是一种现代化的新型电流互感器
04-11-08 21:35
