变频器论坛
安川YASKAWA
主题:请教安川问题
点击:2920 回复:2
ljxdp
请问安川616G5-11KW电梯用变频器经常跳GF故障码,外部的电机正常、线路也正常,有人说变频器的“接地电流与正常电流的比值”是可以设定调整的,可能是厂家将该值有意调的比较小而设的一个人为故障。
这个比值真的可一设定吗?要怎么查看修改呢?哪位先知教我一下吧。
04-11-08 20:06
ljxdp
难道是我说错了,还是没有人知道呢?
04-11-10 14:16
tzz
据我所知,没有这种调整参数。
你怀疑可以复位啊!
GF故障
1 电流传感器
2 输出不平恒
3 主板故障
04-11-10 14:42
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘主控控制颗粒全景科普
华北工控SOMB-6581A:AI计算核心+丰富接口设计,智能物联设备的主控硬件首选
工厂游火热折射中国制造之变
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
