产品简价
广州市宽腾电力用品有限公司供应发光示温片,发光示温片也称为(超温警示器)。它的测温作用具大,且具有独特的发亮功能,可代替现在的变色测温片,变色示温贴片,不干胶示温片,不干胶变色测温片,测温纸,示温蜡片,示温条,测温条,示温标签,示温标贴,测温标贴,表面温度签,示温记录标签,测温标签,感温纸,温度试纸,变色温度纸,温度变色纸,示温油墨,示温涂料,温敏试纸,热敏试纸,变色示温纸,变色测温纸。
示温蜡片是最早被人们认识的示温类产品。它是根据蜡的熔点原理制成。当被粘点的温度超过示温蜡片的额定熔点温度时,示温蜡片融化自行脱落,示温蜡片脱落时,表示此处已经过热。被广泛应用于电气接点及变压器母排的过热示温。
示温蜡片是最早的示温产品,也是应用的最广泛,好多同志在教科书上也学到过,但示温蜡片的缺点也逐渐显现出来了。示温蜡片粘贴困难,粘贴后又极易脱落,有时一振动也会使示温蜡片脱落,也容易受坏境气候的影响,使测温失败。
为了克服上述示温蜡片的缺点,广州宽腾电力用品有限公司研究发明出,FGS系列发光示温片(超温警示器)可以监测高压柜内的接头温度。,而一般的示温片只能在电力设备接头测温。发光示温片的监测时间为24小时,有2次报警提示分别是:蜡熔提示,发光提示;而一般的示温片也只能报警一次,普遍只能是蜡熔,或变色提示。发光示温片第一代产品报警时效,发光提示长达48小时以上。连续报警发光3天。现在FGS2010系列为我公司最新升级的产品,产品有效期为5至7年,连续闪光报警时间24天即为576小时。而一般的示温产品它的报警时效只能是一瞬间(不易被发现的)发光示温片的安全性能在200米以外的远距离便能实行监测,不论白天或晚上,有安装摄像头的,在办公室便能观测,以保障人员安全。而一般的示温片产品,它的安全性较低,也受气候影响;发光示温片,安装使用方便可以带电安装。而一般的示温片必须是停电安装。发光示温片的寿命为1-7年而一般的示温产品是比较短的。发光示温片不论是从用途上还是价格上都是最实惠的电力产品。
应用范围:广泛应用于380V~800kV交直流电力设备一次接头的温度监测,特别是填补了10kV开关柜内各连接头红外线测温的空白。应用于电气接点,电力母排,电缆接头,机械磨损引起的发热,电子元件的发热,车辆的刹车系统,防热材料的过热,服装行业烫压温度,印染业的漂染定型温度,彩钢板,感光板,烘道内温度等及其它无法用测温仪表测量的部位和只要过温报警的场合使用。
安全可靠:安装系列发光示温警示器的接头更有效的保护人身安全和设备安全, 值班人员不需要近距离查看发光示温警示器的变化情况,在远处就清晰可见。特别是晚上200米内 各接头是否存在异常发热现象一目了然,尤其是目前各变电站安装有监控摄像头(高压场地安装1~3个摄像头;10kV高压室1~2个摄像头),这样值班人员在监控屏上可远程查看发 光示温警示器是否发光来断定接头的温度情况,不仅保障人员安全和减少红外成像的劳动强度,同时减少了一次设备接头发热造成的事故损失,并且远程可以24小时监控。
当你看到内容不全面时,请在浏览器的地址栏上输入网址:http://www.hot-guard.com 输入后按回车键。
公司电话:020-82613625 QQ:761376018
