首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC与LED显示屏
点击:5745 回复:19
PLC能不能与LED显示屏联用,能不能将PLC中的数据在LED显示屏上显示,如果可以怎样实现
10-10-15 06:44
可以连接的,LED显示屏可以和PLC进行通讯,比如LED有485通讯功能,那就可以连接
10-10-15 08:18
引用 fumz78 在 2010/10/15 8:18:37 发言【内容省略】
10-10-15 08:46
谢谢楼主答复
有没有这方面的资料 我现在做这方面的东西 可我没有一点关于这方面的知识
10-10-15 09:19
你可以跟LED的厂家提要求,这个可以定制的
如果你是在广东这边,用到我们这边的产品,我带你和这样的厂家确定下。
10-10-15 09:55
先确定LED屏的通讯功能;
这个大多厂家配的与电脑连的;或用U盘直接插上;
10-10-15 15:24
估计你想显示的是数字/简单的文字。
可以用通讯,也可以用扫描输出,看你的要求再决定方案。
10-10-15 16:30
主要看你需要显示什么内容!可以用232、485通信,用MODBUS协议等!也可以用IO口控制通信!具体问题要特别分析!可以参看这里http://www.51yutong.com/?p=69&a=view&c=63&r=269,或直接咨询我QQ:104492127
11-02-11 13:36
11-02-11 13:37
这个很容易的啊,向LED控制卡厂家要一份通讯协议,然后通过PLC的通讯口向控制卡发送要显示的数据就行了。
我们做生产看板都是这样做的
你加我Q:160176302  发几个相关案例给你
12-04-02 15:37
上一页下一页
