首页 传感器论坛
主题:【话题】一个简单的温度控制反馈组件怎么做?(20101014)
点击:935 回复:8
新手想问一个问题:一个简单的温度控制反馈组件怎么做?就是我吧把仪表设定一个温度,用加热带加热,热电偶测量温度,低于设定温度就加热,高于设定温度就停止加热。都需要哪些单元来实现这一目的,附图片一张,大家帮看一下,具体是怎么连接的?谢谢
最后修改:2010/10/15 16:16:00
10-10-14 14:09
来一个滞回比较就可以了.
10-10-14 14:27
里面的参数怎么设置应该注意什么事项?
10-10-14 18:42
按照仪表的说明书接线,常开常闭点注意下就行了 。
10-10-15 09:41
宇电的设置很简单的,好好看看说明书就可以了
10-10-15 11:52
假如60·~~80度是你想要的温度,低于60度时加热带加热,这时温控器常开点闭合,加热开始。温度高于80度时常开断开,就这么简单。温控器你设定好就行,热电偶只是反馈到温控器一当前温度。
10-10-15 14:56
比例带以内,采用三角波比较形式,占空比调节输出脉宽,过了比例带,全开,低于比例带,全关。
10-10-15 19:39
我是想知道这个控制组件里面都包括了哪些东西,比如仪表,继电器什么的。帮帮忙啊
10-10-18 16:52
好好看看说明书,按说明书操作.
10-11-05 20:21
