首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机启动采用分级切除串入电机转子绕组回路电阻的方式
点击:4448 回复:8
有一闸门控制,有2台异步绕组式电机,电机功率为100KW,转子电流172.5A,定子电流200A,电机的启停启动采用分级切除串入电机转子绕组回路电阻的方式,电阻采用不锈钢片状电阻,要求散热面积大,耐腐蚀性好。
请问:何为分级切除串入电机转子绕组回路电阻的方式?图纸怎么设计?按照上面的要求,选什么品牌和规格的电阻比较好?(不是频敏电阻)
最后修改:2004-11-8 12:24:10
04-11-08 12:18
应该是频敏电阻,用于绕线转子的电机。
04-11-08 12:23
厂家要求一般的电阻,怎么设计?电阻怎么选型?
04-11-08 12:25
按厂家的参数按功率,阻值选型
04-11-08 12:28
请问三楼:按电机的功率即电流,该选多大的阻值?哪种材料和品牌的电阻比较好,既能保证最佳启动转矩,使启动成功,又要将启动冲击电流控制在最小范围
最后修改:2004-11-8 13:25:20
04-11-08 13:06
如果用起动电阻器,哪一种比较好
04-11-08 14:01
阻值肯定要按厂家提供的参数,电阻保证足够的功率就可以了,这么大功率的电阻一般是水冷的(水冷可大减小体积)。
04-11-08 17:07
该帖内容不符合相关规定!
04-11-09 11:37
项目最终采用的是上海永前电气厂的成套电阻器。
06-05-10 10:18
