主题:继保如何整定速断、过电流保护值
点击:3577 回复:8
zms3207
求助:高压继保里的速断,过流保护的值是如何整定的?比如CT变比为150比5A的电流互感器速断电流是多少?
10-10-13 12:31
huiguohua001
这个是比较麻烦的一个问题,速断的整定于所带的设备有关,电动机、变压器、电容器、线路所整的速断都不相同。
一次150A等于二次5A,他两关系是30倍的关系。过流一般就按你负荷的额定电流除以30,在乘以1.1至1.5的过流倍数,就是整定值了。时间一般定120妙就行了。
10-10-13 12:58
shjzsxl
高压继保里的速断,过流保护的值是如何整定的?这个一般是供电公司来设定。速动电流一般在2--10倍。过流一般是1.25--2倍。
10-10-13 17:01
1oo16li
huiguohua001
在 2010/10/13 12:58:15 发言
【内容省略】
速断还有时间吗?
我单位的速断是额定电流的200%,但是没有时间,过流是150%,时间是15秒,看看你的设备是什么?设备要求不同这个也不同,
10-10-14 03:48
小笑笑
继电保护定值计算要根据设备额定容量、系统容量、系统阻抗、设备阻抗、最大运行方式和最小运行方式下的短路电流值等参数进行计算的,一般是供电部门计算的,如果其它部门计算也需经供电部门确认。
速断保护有瞬时速断、定时限速断和反时限速断几种,其时限要跟其他保护时限相配合,以满足继保的选择性和快速性原则。
10-10-14 14:21
10-10-14 23:55
xilinxue
一般选1.5倍比较好
10-10-15 06:56
秀全
一般速断是没有时间的,过流的时间没有超过5秒的。
10-10-15 09:43
monglong
速断电流时间0秒,限时过流速断0.5-1秒,反时限10几秒.
10-10-15 23:22
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
