首页 传感器论坛
主题:温度自补偿的应变传感器应用
点击:493 回复:0
做结构健康监测的朋友一定在使用光纤光栅应变传感器的时候遇到种种温度补偿的问题,如果温差大,测试误差也会较大,主要难点是:补偿量的多少;如何让温度传感器与之补偿的应变传感器的温度响应时间一致,并处于相同的温度场;相应补偿的软件编写。
用温度传感器进行补偿除了以上的难点外还有以下缺点:1)增加了测试成本;2)增加了链路的损耗,限制了通道上传感器的数量;3)占用了光源的谱宽空间,同样限制了通道传感器的数量;4)链路出故障的概率增加; 5)数据不够直观。
如果应变传感器波长值在温度变化下保持波长不变,波长变化量只反应应变值,这样会解决以上的问题,大家来讨论下温度自补偿应变传感器的优势及市场效益吧。
附件是我封装的一个自补偿器件雏形的数据曲线图,补偿效果约为每1摄氏度变化2pm,约1.3个微应变,补偿效果还可优化,可控制在每1摄氏度变化1pm以内,器件有良好的应变重复性及温度循环重复性。
我的QQ:149272845,有兴趣的朋友可以一起探讨。
10-10-12 20:09
