首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:求教 如何把0~450V的电压表改成40~50V的量程
点击:2568 回复:21
如题!谢谢!!!
是40V~50V量程!!!!!!!!
我已经把电压表改成50V量程了。不过我不知道怎么样才能把其改成最小40V 最大量程50V的。
最后修改:2010/10/13 20:08:21
10-10-12 12:52
先计算一下表头的内阻值,得出表头工作电压,然后再来计算分压电路便可。
10-10-12 13:01
不是太明白?如何计算分压电阻。是把表头的线圈去掉几匝?还是如何操作?
10-10-12 13:04
打开表头!里面肯定串联了一个电阻!看看是多大的?就可以计算了!
你用修改成0--50V(40V)的??还是起点是40V,最大值是50V???
10-10-12 15:18
多此一举啊。0-450V已经涵盖了40、50V.
10-10-12 21:18
引用 glc5678 在 2010/10/12 21:18:56 发言【内容省略】
呵呵,你错了,450V虽然是涵盖了40、50V这个段,但是由于450V电压表的量程太大,造成低段电压显示偏差较大是很正常的事,一般测量仪表,三分之二量程值是最佳的范围啊。。
10-10-12 21:30
表头串联电阻计算
新电阻=原表头总电阻(需要测量)*(新电压/原来的总电压)—表头电阻(原表头总电阻—原表头内串联电阻)
10-10-12 23:37
不愿计算的话,有一个懒法子.将原表头内部的降压电阻换为470k电位器,为表头送入50V电压,将可变电位器由阻值大往阻值小的方向调,直到表头满量程偏转为止.此时测出电位器的阻值,用固定电阻代换即可.
计算是测出表头线圈电阻,知道表头满偏转电流值(如1mA),进而计算出所串降压电阻的阻值来.
我有时也懒得测量和计算,就采用上面的法子,改过不少表头.
注意!表头上电前,电位器应在阻值最大位置,若在阻值过小的位置,容易烧坏表头.
10-10-13 08:28
引用 xq09181 在 2010/10/13 8:28:40 发言【内容省略】
使用分压法不是比串联法更加安全?
10-10-13 08:37
引用 mat3210 在 2010/10/13 8:37:36 发言【内容省略】
分压法和串联法是一不是二.正所谓串联分压,是也.
最后修改:2010/10/13 16:57:32
10-10-13 16:53
上一页下一页
