主题:急!在线等--电阻每级切除时间设定为多少秒合适?
点击:991 回复:5
电1234
一台抓斗行车,抓斗升降电机、闭合电机都是110KW,转子采用四级电阻降压启动,想问,电阻每级切除时间设定为多少秒合适?
最后修改:
2010/10/11 13:31:48
10-10-11 12:53
先按4、3、2、1设定。
10-10-11 14:21
想想看
转子串电阻起动的目的是降低起动电流,因此可在定子电路中装上电流表,起动时电流表指示很大,但会下降,到不再下降时的时间,就是切除第一级电阻的时间。切除一级电阻后,电流表指示又会很大,同样会下降,到不再下降时的时间,就是切除第二级电阻的时间,以此类推,直到切除四级电阻。这样记录到切除电阻的时间后,就按这个时间去整定相应的时间继电器。
10-10-11 19:02
电1234
有没有通用的方法?我们初步设定值为1秒行不行?感觉按4.3.2.1.启动时间较长,行车工抓不起料,影响生产
10-10-11 23:25
想想看
其实你这个问题根本不要去考虑时间,而由操作工实际掌握,操作手柄分四档,抓料时用最低档,抓住后才逐步升档。当然为了避免野蛮操作,可以设定最小升档间隔时间,就是我上面讲到的四级切除时间。但这样控制电路会很复杂。
10-10-12 17:43
badboy2944
2秒吧,我这边有一个90KW的卷扬机,也是切换电阻的,设定是2秒
10-10-12 22:18
锻造科技创新的“体系化能力”
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
ABB集团第一季度业绩强劲增长
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
