首页 变频器维修
主题:明电舍VT230报CPU1故障,cpu板替换后没有问题
点击:1460 回复:4
+5V三端稳压输入9V  且三端稳压两端电解电容全部替换
后换为微压差三端稳压也不行,用不了几天可能再次报警
10-10-11 12:34
原因已经差清楚 电流互感器问题
10-10-12 19:21
引用 zzyog 在 2010/10/12 19:21:34 发言【内容省略】
是电流互感器坏掉吗?坏电流互感器报CPU故障,也真是有点新鲜.
10-10-14 07:52
三台都是这个问题
全部拆下来开机 正常
后一个一个安装后运行半小时,什么时候出问题就是刚安装的传感器故障
三台都是传感器故障,估计传感器在变频器没有运行 的时候有输出波动就报CPU.1故障
10-10-14 20:48
噢,可能是这个原因.一般变频器,互感器有故障,变频器上电后未起动前,报OC或故障.
也碰过上电后过电压故障报OC故障的.
这是软件设计者思路的不同了.
但使用者或维修者,往往被搞得一头雾水啊.
还有,就是谢谢楼主的回复.
最后修改:2010/10/15 6:50:51
10-10-15 06:49
