主题:功率因数能投过,为什么没有投电容
点击:673 回复:4
ldj1965
为什么没有投电容,功率因数能投过 今天抄表有功600多度无功1000多度
最后修改:
2010/10/11 8:49:02
10-10-10 21:23
小笑笑
10-10-11 09:00
你去检查一下补偿电路不就明白了,和必要问那?
10-10-11 10:48
qlin
没有投电容,功率因数太低了。
建议如楼上;另外,“能投过”没看懂。
欢迎支持“中华工控网”【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
最后修改:
2010/10/11 12:54:11
10-10-11 12:48
shjzsxl
电容不投,一般是控制器出问题。可以检查一下控制器。如果以前都不投,就要检查一下电流信号与电压信号是否一致。
10-10-11 22:34
锻造科技创新的“体系化能力”
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
ABB集团第一季度业绩强劲增长
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
