首页 变频器维修
主题:求这台变频噐故障原因?
点击:1020 回复:6
台达变频噐1.5KW通电15分钟听到继电噐动作屏幕才有显示,是不是充电电阻变大了?谢谢!
10-10-10 16:14
楼主可以测量检测一下,这个故障很容易检查的.
可能是充电电阻阻值严重变大了.从变频器的主接线端子可以测量出来.
10-10-11 06:24
电源有问题,充电电阻可能性不大
10-10-11 19:25
看一下开关电源刚通电时是否工作正常。
10-10-11 19:38
谢谢各位师傅回复,会是启动电阻?
10-10-11 20:33
支持三楼的  充电电阻可能性不大  你先换下充电电阻试试也行 看是不是这个问题
10-10-15 14:52
是33UF/35V电容坏了的可能性最大.
10-10-18 14:39
