首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:组态王与三菱PLC FX2N的通信设置(232BD)
点击:8361 回复:14
请问组态王通过232BD与FX2N通信时,在PLC程序里设置D8120的通信格式后,还需要编RS指令吗?如果需要的话,应该怎样编呢?希望有经验的高手能不吝赐教,最好能发段程序上来作为参考。谢谢大家!
10-10-10 13:43
应该不用再用RS指令了,不然买个组态王有什么意义
这样的通讯设置,组态王的使用它的手册上应该有说明的
10-10-10 14:58
不用了,直接在组态哪里设置联接的是FX2N就行
10-10-10 16:29
谢谢楼上二位的帮助。
我看过组态王的手册,上面只是说在PLC程序需要设定D8120和D8121。但是我看过232BD的使用手册和FX2N的通信手册,里面说得就比较复杂,还需要对M8122和M8123置位和复位等。所以感到困惑。是不是在一般的程序前面加上对D8120和D8121的设定就可以了?万分感谢!
10-10-10 19:04
要看组态王的手册中介绍和三菱通讯连接的部分,不要管三菱232-BD方面的介绍
没用过这个,但我想应该和触摸屏用的方法差不多
10-10-10 21:55
哎.不需要... 你只要选对驱动 就行了.具体选哪个驱动,看看帮助...
切记 两边的参数要一致..
10-10-11 08:18
以上各位说的很对,该问题已经解决了,谢谢大家!!
10-10-11 22:03
学习了,
10-10-12 07:05
楼主能发一个组态王的案例来看看吗
11-03-15 22:25
请楼主将此解决过程不吝贴出!谢谢!
11-05-27 14:30
上一页下一页
