三菱Mitsubishi
主题:文件寄存器(R)如何使用
点击:17844 回复:5
lxang
三菱PLC数据寄存器(D)、文件寄存器(R)的具体区别,如程式MOV D150 Z,MOV R0Z D125中的R0文件寄存器作用。实际监控时D150、Z、D125均有数值显示,而组合R0Z就没有。
10-10-09 23:20
fumz78
好像可以的
10-10-10 01:29
lxang
非常感谢你的回复,但是我还是想不明白:(1)我实际使用的是R0Z,不是R0Z0,现场监控使用设备中的程式,R0Z的确是无数值显示的,而D125却有数值显示。(2)我厂用的是A1SH(CPU),如果编写Z0和R0Z0提示警告出错,只能编写Z和R0z。见笑了,请你再教。
最后修改:
2010/10/12 0:42:25
10-10-12 00:25
lxang
R0Z是有显示的,假如变数Z确定数值,如Z=10,R0Z即为R10,查找R10的数值,就是程序R0Z的数值。
11-08-26 23:53
还是有点不太明白
11-08-27 07:26
lxang
R0Z实际上就是一个文件寄存器地址编号,当Z=10时,R0Z=R0+Z=R0+10=R10。此时R0Z的组合,指向就是调用R10内寄存的数据而已。
11-08-28 22:41
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
汇川技术与国际巨头GEA达成战略合作,共创食品饮料行业可持续未来
筑牢强国之基,以现代化产业体系引领未来
优必选与国家机器人检测与评定中心(广州)达成战略合作,共促人形机器人整机及零部件质量提升
年投资规模超10亿!美的联手合肥高新区发力工商业零碳园区赛道
Omdia发布2026年全球通用具身智能机器人市场洞察与厂商评测报告
海克斯康智慧矿山与加纳Tarkwa金矿携手,打造更安全的作业环境
中关村智联轨道交通运营联盟交流会暨副会长单位授牌仪式在和利时北京基地顺利举办
