首页 电工技术 电工技术
主题:步进电机突然转动力度不够。有那些原因造成的,
点击:13303 回复:11
谢谢
10-10-09 18:33
驱动器问题,或者频率不匹配,前者可能性大一点
最后修改:2010/10/10 0:38:23
10-10-10 00:36
如果是好的,突然没力,80%为驱动器故障。然后检查一下是不是缺相。或者是电源有问题。
10-10-10 07:33
引用 wushulin 在 2010/10/10 7:33:32 发言【内容省略】
步进电机就不爱坏吗?
10-10-10 09:07
步进电机就不爱坏吗?
10-10-10 09:07
查一下驱动器的驱动模块,几组的参数是否一致。
10-10-10 10:08
步进电机坏的机率是有,但如果能转动,只是没有力,基本上可以排除电机烧的可能。
10-10-10 15:15
1,有可能驱动器故障导致.2,电机连接线有脱落或断线,引起丢步造成力度不够
10-10-10 20:58
   看了各位所述,我理解为:先检查有无缺相(包括有无断线)、驱动器、及电源,再判断电机有无问题。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-11 14:45
电源过载力不够
驱动器、电机选大一些
10-10-12 10:35
上一页下一页
