变频器维修
主题:上电显示Er.17(电流检测错误)
点击:1661 回复:2
ybh0928
请教咸老师:一台37KW的变频器上电应显示Er.17(电流检测错误),开始以为是U相或V相电流互感器损坏,当拆掉互感器之后重新上电还是显示Er.17,复位不掉,把驱动板上电流检测线切断上电还是不行,不知道是怎么回事?
10-10-09 08:36
ZCMY
连品牌、型号都不说;
10-10-09 09:36
xq09181
二楼的意见正确!应该说出变频器的型号,以便查对故障代码.
除电流互感器外,后续电流检测电路,多由运算电路构成,故障时也会报出故障.另外,电流检测电路多由正\负15V供电,电源不正常时,也可能报出故障.
还有一个问题,电路检测与电压检测电路,还需一个基准电压,一般为负2.5V或正2.5V,10V等,多由TL431或LM7\317调压取得,当该电路不良时,误输出电流故障信号.
10-10-09 11:14
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
