仪器仪表
仪器仪表
主题:横河有纸记录仪接温度变送器的问题
点击:1233 回复:8
lq_0830
温度变送器出来4...20mA信号,接到记录仪的一个通道,由于该记录仪只能接收1-5V信号,所以并一个250欧姆的电阻,我的问题是并两根线到另一个通道让两个通道显示温度值可以吗?(因为他们要求在状态1时量程设在0-50度,状态2时设在50-150度,为了避免频繁进菜单改变量程,就想接到两个通道,一个设成0-50度,另一个设成50-150度)。谢谢啦
最后修改:
2010/10/8 22:25:46
10-10-08 22:18
dlr
1-5v的电压信号就是为了方便控制室多台仪表并联接收同一信号用的,所以将其并联至另一个通道是没有问题的,但是要注意输入信号与显示量程的对应关系问题。
10-10-09 10:31
zzzzzddddd2
你用的是哪种型号的表.UR1000/UR10000/SR1000/SR10000/URS/1000?
10-10-09 10:49
lq_0830
型号是UR10000的,针式有纸记录仪
10-10-09 23:34
zzzzzddddd2
UR10000/pen式有纸记录仪有六个相对独立的通道,可以独立组态,每个通道均可接受RTD/TC/4~20MA/0~20MA/1-5V/0-5V等信号,组态方式看一下说明书即可.
10-10-10 09:37
zzzzzddddd2
SORRY,UR10000/pen式有纸记录仪有4个相对独立的通道,UR10000/dot式有纸记录仪有6个相对独立的通道.
10-10-10 09:44
lq_0830
zzzzzddddd2 你说的组态是指什么?像我图里面的行吗?谢谢(是UR10000/dot)
10-10-11 23:08
zzzzzddddd2
组态是指该通道取何种信号,上下量程,报警点等,如你图示应该均为1~5V信号,故只需在每个通道设定你所需的量程即可,也就是1V对应多少度,5V对应多少度,分别保存就好了.具体步骤看一下说明书吧.
10-10-12 11:47
lq_0830
哦,谢谢阿
10-10-12 12:48
倍福|校企合作
台达于2025中国智算产业绿色科技大会推出全球可持续AI报告 以高效节能方案绘制AI算力绿色未来
10亿美金,国际耐心资本Infini Capital与优必选达成战略合作
有奖调研|图尔克年度用户调查,奖品丰富等您来
倍福|MX-System 成功开创了汽车行业无控制柜自动化解决方案先河!
2025全球工业互联网大会新闻发布会在沈阳召开
第十届“创客中国”智能机器人中小企业创新创业大赛决赛在普陀举办
绿色+AI双管齐下 金士顿闪亮2025深圳国际电子展
