变频器论坛
变频器论坛
主题:诚心求教一道有关变频器的考试题。
点击:878 回复:2
rrsoft
原题如下:
试设计画出接触器和变频器综合控制电动机正反转调速系统的主电路和控制电路,试选一种变频器,要求上限频率为50HZ,下限频率为10HZ,加、减速方式设置为线性,加、减速时间设置为5S。
如果是PLC和变频器综合控制还好说,这个“接触器和变频器综合控制”就把我弄懵了。
求高人指点解题思路,不胜感激。
最后修改:
2010/10/7 23:38:42
10-10-07 23:36
dlr
个人看法:
这些功能要求,一般的变频器都已具备,不用接触器都可以实现了。但考试是不考虑实际的,所以就加接触器(继电器)吧,思路有:一.接触器用来控制变频器的主电源。二.接触器用来控制正、反转信号的加入。(手动和自动都行,举个例:如正转工件移动到规定的位置时,通过位置传感器使接触器动作,而使变频器反转,工件又自动退回至原来的位置)。三.通过变频器的输出端子功能来控制接触器(继电器)也可以做一些报警、控制的工作。不知这样的思路是否符合你们老师的“接触器和变频器综合控制”的要求?
10-10-08 09:44
rrsoft
谢谢dlr的解答,我个人认为第二种的可能性要大一些。
10-10-08 19:54
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
