锻造热处理中工件的加热温度是产品质量控制的一个关键因素。随之就有好多种非接触式红外测温仪器不断的推陈出新,但大多因为设计原理和制造水平的限制,在实际生产应用上因车间的震动、灰尘等因素的影响,尤其是在抗氧化皮的干扰上面误差较大。
D-T系列透镜可调焦测温仪的出现,以上的问题得到了很好的解决。
D-T系列测温传感器是一个具有光学瞄准功能的可调焦一体化测温探头。它最显著的特点就是距离系数大,稳定性好、适合测量高温小目标;另外10毫秒的响应时间和±0.1%的重复性精度,保证满足进行快速、准确地温度测量。
1)独特的调焦功能,方便了不同位置测量的精度,方便了车间和生产线上的安装;
坚固的外壳适应恶劣工业环境中的测量控制系统
2)大的距离系数,透镜目视瞄准方式,小的目标也适合测量;
3)毫秒级的响应速度,保证了快速准确的测量;
4)D-T大口径的镜头,可调焦光学系统,观测视场大,有效地防止抗氧化皮干扰测量
西安德力自动化仪器有限公司是从事红外测温的专业公司,长期从事自动化控制及非接触测温工作,具有光学、机械、电子等技术的设计能力。具有丰富的工业现场工作经验,可根据用户需要提供特殊的产品设计及多种配件,为客户提供优质全面的测控温解决方案。经过多年对测温技术的研究,在了解吸收国外厂家先进技术的基础上,深入调研国内用户的需要,研制了D-T系列测温产品。该产品属非接触测温仪表,与接触式相比,具有响应速度快、测量时不破坏被测目标的温场分布的明显优势。
D-T系列测温传感器是一个具有光学瞄准功能的可调焦一体化测温探头。它最显著的特点就是距离系数大,稳定性好、适合测量高温小目标;另外10毫秒的响应时间和±0.1%的重复性精度,保证满足您进行快速、准确地温度测量。
1)用于350---3000℃温度范围的温度测量
2)可调焦光学系统,观测视场大,最大可达300:1的测量距离系数,适合测量高温小目标。
3)模块组合结构,坚固的外壳适应恶劣工业环境中的测量控制系统。
4)具有多种不同型号和波长的高品质探测器是用于不同的应用视场,为用户提供多种组合方式。
5)非接触式测温极大地提高了使用寿命,一般为高温热电偶的上百倍,响应快速,可达毫秒量级。
6)多种线性输出,直流供电,使用于连接各类工控器、记录仪。
1)温度范围 400---3000℃ (分段)
2)测量精度 ±0.5% 、±0.3%(标定值)
3)重复精度 ±0.1% (标定值)
4)距离系数 100:1
5) 响应时间 10毫秒
6)光谱响应 0.85---1.08微米;
7)输出方式 线性输出,0—5V;4---20mA
8)环境温度 光学探头:-15--+75℃;
9)环境湿度 ≤90% RH
10)存储温度 -30----+85℃
11) 工作电源 ±15VDC 0.5A
12)负载 电压型≥10KΩ;电流型≤400Ω
http://s.b2b168.com/s/2010/07/09/17/20100709172051174772.jpg
