首页 电工技术 电工技术
主题:现场走线的注意事项
点击:1943 回复:15
对于大型机器,柜子到现场的线路留的余量有点大。大家争论不休,有的说剪断,有的说盘在线槽里面。研发的说,盘在线槽里的话,千万不要盘成环形,容易形成电感,对线路自身和周围信号线有影响?他说的对吗?
10-10-07 08:48
应该问题不大的。我们的也盘了很多。但是那种通讯的可能不能盘。动力的控制的应该可以。
10-10-07 08:57
盘起来吧
10-10-07 14:26
不要太多啦  盘起来还是可以的
10-10-07 16:56
引用 gangshiyuan 在 2010/10/7 8:48:23 发言【内容省略】
他说的也对,有时盘的太多对周围信号线有影响的
10-10-07 17:40
学习了,呵呵
10-10-07 21:44
通常并无大碍
10-10-08 15:02
盘起来还是可以的,如对信号干扰要求不高
10-10-08 15:22
综合以上各位的意见,应当是视情况可以适当盘,但须注意防止带来的问题(电感)。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-08 15:36
三相平衡的话会产生电感吗?
10-10-08 16:53
上一页下一页
