变频器维修
主题:大侠们丹佛斯VT2800变频器维修请教,有图
点击:3858 回复:11
ling_ligang
我把模块拆了!想测6路的波形,运行起来后,只有GZ.GY,GX有波形。GW,GV,GU,点没找到测试点,GW,GV,GU分别对W,V,U,没有波形的,找不到原因!但是我知道把模块装起来就会有的!我只是想知道为什么,还请各位老师指点小弟,模块的型号是P540C0102,没找到PDF文档,就标在模块上了!
10-10-07 08:38
zsyf
你保证这个板好的,即装上模块是正常运行的。不装模块的情况测下图三个电容的电压,如果是没电压的我就知道了怎么回事。
10-10-07 09:37
ling_ligang
我把模块装起来了,三相电压输出正常,就是想知道为什么模块不装的情况下为什么上桥没驱动,之前也碰到过!找不到原因!来这里请教下!
10-10-07 10:40
ling_ligang
如果电容那没电压会是什么情况?
10-10-07 10:42
zsyf
我没拆修过这种机,如果真是这样那是因为他的电源不同,参考下这个贴。
http://m.gkong.com/bbs/254191.ashx
10-10-07 19:03
liaoyaolin
和这个是一样的,有图有原理解说
http://m.gkong.com/bbs/241011.ashx
10-10-08 21:39
xq09181
先应该参考一下4楼和6楼朋友给出的原理图,找清驱动IC正\负供电回路, 可能拆除模块后,供电回路也被阻断了吧.顺一顺电路板,这个问题应该不难找出原因的.
楼主多顺顺电路,动动脑筋.
10-10-09 18:31
zzyog
如楼上两位说的一样 上桥电压没有模块没办法形成
11-09-10 07:40
bakfdc
不上模块的话,你是上三路没有驱动电压
把N跟UVW连在一起,就有了
因为上三路触发电源负端是通过下三路IGBT导通,才有电源!
其实这种电路六路触发电源是同一路!不过是用二极管隔离
11-09-10 21:23
无敌小飞龙
上面都说的很对,9楼说的很好。我就遇到过这样的情况
11-09-14 10:18
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
