Features
● 8.4寸低功耗, 支持Intel® Pentium® M / Celeron® M CPU最高支持2.1 GHz主频
● BGA封装板载ULV Celeron® M GHz零缓存CPU
● NANO-8522 Pentium® M/Celeron® M工业级主板
● DDR 266/200 SO-DIMM内存插槽,最大可支持1 GB
● 铝压铸面板,符合IP65防护等级
● 支持千兆网
● 威强一键恢复(One Key Recovery) 解决方案可快速创建 OS 备份和恢复(推荐存储容量大于4GB)
Specifications
LCD参数 - 分辨率 :800 x 600 (SVGA)
- 亮度 : 400 cd/m2
- 对比度 : 450:1
- 视角 (H-V): 120/100
- 背光MTBF : 50000hrs
主板型号 Nano-8522
内存 1 GB (最大) 266/200 MHz DDR SO-DIMM 插槽
CPU Socket-479 2.1 GHz (最大) IntelR PentiumR M / CeleronR M支持FSB 400 MHz FSB
板载1GHz或800 MHz IntelR CeleronR zero 储存 CPU
芯片组 IntelR 852GM + ICH4
VGA IntellR 852GM 支持双重显示
固态电子盘 CF类型II
驱动器空间 1 x 2.5 " SATA/IDE HDD bay
音频 AC’ 97 2.3 Realtek ALC 655
以太网 IntelR 82541 Gigabit 以太网控制器
IntelR 82551ER 10/100 Mbps 以太网控制器
I/O 1 x RS-232/422/485接口
2 x RS-232接口
4 x USB 2.0接口
1 x PS/2接口(KB/MS)
1 x VGA输出
3 x 音频(Lin-in, Line-out, MIC-in)
1 x IDE - 2 x SATA
触摸屏 5-wire 电阻型 RS-232 接口
扩展槽 N/A
电源 (BGA) 电源适配器- 60W, 63000-FSP0601AD101C712-RS
输入:90 ~ 240VAC @ 50/60Hz, Output: 12VDC插座
电源适配器:80W, 63000-SPU65105-RS90 ~ 240VAC , 50/60Hz
输出: 12VDC
工作温度 -10 °C~ 50°C.
储存温度 -20°C ~ 60°C.
抗震动 5~17Hz 0.1”双幅度位移
17~640 Hz 1.5G 加速度峰值到峰值
抗冲击 10G 加速度峰值到峰值. (11ms)
相对湿度 5 ~ 95% @ 60°C, 无冷凝
重量(NW/GW) 2.2 Kg /4.4 Kg
电磁兼容性认证 满足CE, FCC
尺寸(W×H×D)(mm) 243.57(w) x 178(H) x 75.2(D)mm
前面板IP防护等级 符合IP 65防护等级
手机:13618466396 电话:0731-84587416 传真:0731-84587415
QQ:214390423 邮箱:zixuang2005@21cn.com
联系人:黄桂彬
长沙市人民中路百脑汇数码港B-810室
