首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请问一下步进顺控程序与梯形图的转换
点击:2608 回复:5
步进状态图和梯形图怎么转换?在状态图的开始,有M8002等做初始脉冲,下一个就是状态指令S0,怎么写成梯形图,有时候S0后面没有输出,那需不 需要做驱动输出Y0。
      STL和SET,在状态图写成指令表的时候,LD后紧接着是SET,后面就是STL,为什么SET和STL要在 一起,请各位大虾能不能将这两个指令做个详细的解释。
10-10-06 18:49
   如果是SFC与梯形图的相互转换,可参考这个帖子:FX2N步进梯形图转SFC程序http://m.gkong.com/bbs/242507.ashx
   根据SFC,直接写出梯形图,应当也是很方便的。
欢迎光临【职场人生】论坛:http://m.gkong.com/bbs/252223.ashx
10-10-07 11:28
   步进状态图?在状态图写成指令表的时候?哦,还不是SFC吗?
   “有M8002等……输出Y0”,则可以是LD M8002、SET S0,STL S0……;S0后面有不有输出,根据要求而定,不一定要“补充”Y0。
   如果将状态图,翻译成了指令表,则梯形图就出来了。
10-10-07 11:36
呵呵;你可以在梯形图中编写;
10-10-07 11:49
谢谢各位了`````
10-10-08 18:48
“为什么SET和STL要在一起”,因为它们本来就该在一起。
   用一个梯形图说明,参见附图1;我也知之不多,只能大致说一下。
http://bbs.gkong.com/uploadImages8/d67d73809b1839a138317e74de1b77a2.jpg
   附图2是其对应的“状态图”(不知画得是否对),指令表可由梯形图直接转换得到。
   状态转换,发生在执行SET指令的时候。
10-10-08 20:56
