主题:单相直流励磁电机的正反转
点击:2440 回复:8
zhangzisky
看到直流电机,看到上面有黄,黑,兰,红四根线,我想问问大家单相直流励磁电机的正反转的控制是怎么控制的。单相直流励磁电机进去的四根线控制电机的什么?
10-10-06 10:11
zrh1234
直流电没有相位的说法,直流电机控制正反转一般调换电枢电压的正负极
10-10-06 21:55
xilinxue
是呀,交流电机才存在这么一说
10-10-07 06:53
xilinxue
是呀,交流电机才存在这么一说
10-10-07 06:53
wml0060
改变电枢电压的极性即可实现直流电机转向的改变。
10-10-07 07:38
zhuy.16800
你测一下是不是直流它励式电机,如果是哪:二根可能是励磁线圈、另外二根可能是电枢。要想正反转只要改变电枢电压的极性即可实现直流电机的转向。
10-10-07 11:52
kdrjl
是说给直流电机励磁供电的电机(发电机)?还是直流电机的励磁整流?这个没有交代清楚呀。
10-10-07 16:24
是两个绕组,一个是励磁,一个是电枢。你用万用表量一下,分开;然后电枢接主回路,励磁接调速回路。记忆中如此。
10-10-07 19:40
yaijn
路过,学习了
10-10-11 10:51
锻造科技创新的“体系化能力”
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
ABB集团第一季度业绩强劲增长
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
