首页 电工技术 电工技术
主题:50匹空压机大概需要多大平方的铜线
点击:8081 回复:30
50匹螺杆空压机,线长35米,大概需要多大平方的铜线,
10-10-04 20:19
电机多大的!
10-10-04 20:40
问题的关键是需要知道负载多大才好计算。
10-10-05 08:41
1匹=750W 我也不记的了,
10-10-05 08:59
10平方或6平方(连续负载时比较满)均可。
10-10-05 10:19
如果是星三角的话16平方6根就可以了
10-10-05 15:50
引用 kdrjl 在 2010/10/5 10:19:25 发言【内容省略】
你试试看,不烧才怪。
10-10-05 16:04
看穿不穿管,穿管要25mm²,不穿管可以用16mm²铜芯线,最好用25mm²铜芯线哦!
10-10-05 17:40
50匹。37.5kw,16平方铜线,大家看够不够。
10-10-05 19:33
50*0.75=37.5KW
37.5*2=75A
16平方穿管
10-10-06 15:47
上一页下一页
