首页 安防智能
主题:PLC可编程控制器
点击:563 回复:0
提供专业PLC,文本显示器设计,编程,维修等服务
● CPU运算处理速度0.55~0.7μS/基本指令● 在FX1N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块● 基本单元内置2轴独立最高100kHz定位功能(晶体管输出型)● 内置8K的EEPROM存储器,无需电池,免维护
【详细说明】
三菱PLC,特价出售可编程控制器,PLC代理商,PLC,工控机,提供专业编程和维修服务
【详细说明】
简单介绍
FX1N系列是功能很强大的微PLC,可扩展到多达128 I/O点,并且能增加特殊功能模块或扩展板。通信和数据链接功能选项使得FX1N在体积、通信和特殊功能模块等重要的应用方面非常完美。
定位和脉冲输出功能
一个PLC单元能同时输出2点100KHz脉冲,PLC配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对驱动以及特殊脉冲输出控制。
其它功能
内置式24V直流电源
24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。
时钟功能和小时表功能
在所有的FX1NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。
持续扫描功能
为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。
输入滤波器调节功能
可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。
元件注解记录功能
元件注解可以记录在程序寄存器中。
在线程序编辑
在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。
RUN/STOP 开关
面板上运行/停止开关易于操作。
远程维护
远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据
密码保护
使用一个八位数字密码保护您的程序。
交流电源、24V直流输入类型
模型 I/O总数 输入 输出 尺寸
mm(英寸)
(宽)*(厚)*(高)
数目 类型 数目 类型
FX1N-14MR-001 14 8 漏型  6 继电器  90*75*90
(3.6*3.0*3.5)
FX1N-24MR-001 24 14 漏型  10 继电器  90*75*90
(3.6*3.0*3.5)
FX1N-24MT 晶体管
FX1N-40MR-001 40 24 漏型  16 继电器  130*75*90
(5.2*3.0*3.5)
FX1N-40MT 晶体管
FX1N-60MR-001 60 36 漏型  24 继电器  175*75*90
(7.0*3.0*3.5)
FX1N-60MT 晶体管
FX1N性能规格
项目 规格 备注
运转控制方式  通过储存的程序周期运转
I/O控制方法  批处理方法(当执行END指令时) I/O指令可以刷新
运转处理时间  基本指令:0.55至0.7?s
应用指令:3.7至几百?s
编程语言  逻辑梯形图和指令清单  使用步进梯形图能生成SFC类型程序
程序容量  内置8K步EEPROM 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选
指令数目  基本顺序指令:27
步进梯形指令:2
应用指令:89 最大可用177条应用指令,包括所有的变化
I/O配置  最大硬体1/0配置点128,依赖于用户的选择(最大软件可设定地址输入128、输出 128)
辅助继电器
(M线圈)  一般  384点  M0至M383
锁定  1152点(子系统)  M384至M1535
特殊  256点  M8000至M8255
状态继电器
(S线圈)  一般  1000点  S0至S999
初始  10点(子系统)  S0至S9
定时器(T)  100毫秒  范围:0至3276.7秒200点  T0至T199
10毫秒  范围:0至327.67秒46点  T200至T245
1毫秒  范围:0.001至32.767秒4点  T246至T249
100毫秒积算  范围:0至3276.7秒6点  T250至T255
计数器(C)  一般  范围:0至32767数16点  C0至C15
类型:16位上计数器
锁定  184点(子系统)  C16至C199
类型:16位上计数器
一般  范围:1至32767数20点  C200至C199
类型:32位双向计数器
锁定  15点(子系统) C220至C234
类型:32位双向计数器
高速计数器
(C)  单相  范围:-2147483648至+2147483647数
选择多达4个单相计数器,组合计数频率不大于
5KHz。
或选择一个双相或A/B相计数器,组合计数频率不大
于2KHz。注意所有的计数器都锁定。  C235至C238 4点
单相c/w起始
停止输入  C241、C242和C244
3点
双相  C246、C247和C249 3点
A/B相  C251、C252和C254 3点
数据寄存器
(D)  一般  128点  D0至D127
类型:32位元件的16位数据存储寄存器
锁定  7872点  D128至D7999
类型:32位元件的16位数据存储寄存器
文件  7000点  D1000至D7999通过3块500程式步的参数设置
类型:16位数据存储寄存器
外部调节  范围:0至255 2点  数据从外部设置电位器移到寄存器D8030和8031
特殊  256点(包含D8013、D8030和D8031)  从D8000至D8255
类型:16位数据存储寄存器
变址  16点  V和Z 类型:16位数据存储寄存器
指标
(P)  用于CALL 128点  P0至P127
 用于中断  6点  100*至130* (上升触发*=1,下降触发*=0)
嵌套层次  用于MC和MRC时8点  N0至N7
常数  十进位K 16位:-32768至+32768
32位:-2147483648至+2147483647
十六进位H 16位:0000至FFFF
32位:00000000至FFFFFFFF
联系地址:广东省深圳市龙岗区布吉镇南岭村玉岭花园A1栋1901
公司电话:0755-82596117  29787563  28133996-828 传真:0755-29787896
手    机:13713648533 13713958125 13670023809
联系人:王菊 王勇  李佳 余廷金
在线QQ: 896335869   MSN:PLC5858@163.com
助理QQ:349540683  skype:wjwqvb
网站: ') http://www.jinjudj.com ') 邮箱:szjjdj@163.com
10-10-04 16:53
