首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-3152DP究竟是什么故障?
点击:1435 回复:2
前两天遇到这样一个故障,S7-3152DP主站通过PROFIBUS下挂两个输入、输出从站。其中一个从站同一个输出模块控制的几个中间继电器过一段时间断开一下,瞬间又马上吸合,主站SF红灯常亮,其他都正常。硬件诊断,S7-3152DP 为红叉有错误,后停电重启,SF灯不亮,硬件诊断,S7-3152DP 也正常,但中间继电器还是那样。看CPU的诊断缓冲区故障记录,是P区I/O访问错误,各位大侠帮我看看,是哪个模块故障,还是PROFIBUS通讯故障,以下是CPU的诊断缓冲区中的记录。
事件 1 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:   4
DP 主站系统标识号:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2046
DP 主站的逻辑基址:  2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
10:29:22.668  2010-10-01
事件 2 / 10:  事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址:   172
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
10:29:22.643  2010-10-01
事件 3 / 10:  事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址:   170
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
10-10-03 21:21
缺少几个关键的OB块吧,OB86 ,OB121 ,OB122
10-10-11 09:31
OB86 和OB122都有。
10-10-11 21:52
